Mam dylemat wymienić wahacz czy poszczególne tuleje
  • TommyLee
    • 179
    drive_2002 witaj na forum.
  • rafalus
    • 1140
    Auto ma 147tys
    Chce zrobic wszystko na fabryke.
    Tuleje jeszcze nie porozrywane ale stuka( ustalilem kiedys z Maicroftem ,ze to tuleja)
    Wiec wyminil bym w kazdym wahaczu po 2 sztuki.
    czyli 2 tuleje + x2robocizna cena ......? cały wahacz bez sworznia ok 400zł
    Czy zestaw dokładanych tulej to sa te same tuleje co w wahaczu zmontowanym w fabryce?
    Czy ta sama trwałość?
    Jak zaczne robic po po sztuce to zawsze bedzie cos stukało i nigdy nie naciesze sie autem.
    NIe wiem co zrobic z amorami . Musz tez wrzucic nowe opony
    nowy cSIMC od Aliego
    • JanuszSz
      • 2835
      rafalus, Jeśli wahacz jest prosty i nie ma pęknięć ,nie ma potrzeby go wymieniać.Wymień obie tuleje gum-met i sworzeń.Zamiast ori tulei zamontuj sobie od Seata Cupry,lub Audi TT.Podobno są bardzo wytrzymałe na naszych drogach.
      8N0407181B-to jest numer z Seata.
      • Rysiek 150
        • 67
        rafalus, Ja ostatnio wymieniłem całe wahacze było taniej i szybciej , koszt jednego bez sworznia to około 125pln, do octavi I
        • JanuszSz
          • 2835
          Rysiek 150, Wiesz może,kto wyprodukował ten wahacz?
          • Rysiek 150
            • 67
            Jest do kupienia w sieci hurtowni Inter Team , pod nr. HPR1J0407151C/B ,jeśli będziesz miał problemy to dzwoń 0 508 154 414 w wa-wie , ja prowadzę warsztat to ci jakoś pomogę .
            • rafalus
              • 1140
              Rysiek 150 ale to podróbka?
              JanuszSz ale jak sie jezdzi na takiej tulei nie wie nikt prawie.
              Chodzi tez o robocizne ile wezma za poskładanie 1 wahacza
              • Rysiek 150
                • 67
                Wszystko się zgadza tylko że w serwisie zapłacisz za naklejkę na wahaczu , ponieważ jest to ten sam producent . Wiem coś na ten temat bo już 7 lat prowadzę warsztat i nakupowałem się różnych części . Jeśli masz , możliwość to np. sprawdź sobie w serwisie kto produkuje sprzęgło do Octavi 1.9 asv i ile kosztuje , a później sprawdź tą część w hurtowni . Nigdy nie miałem jeszcze reklamacji a sobie też nie zamontuję jakigoś badziewia . Mam ponad 200KM w silniku i nie chcę pogubić kół .
                • Samiec
                  • 4287
                  Zamieszczone przez rafalus
                  Grzes robi ich wymiane wedlug jego cennika za 150zl l+p.
                  I jego mozesz zapytac o roznice w jedzie na tulejkach z cupry.
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    rafalus, Napisz do Maicrofta.Na Leonclubie pisał,że będzie zakładał te tuleje.
                    Poczytaj tu:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...tuleja+wahacza
                    i tu:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...tuleja+wahacza
                      Zalozylem je juz. Jest to sztywniejsze - to na pewno. Zmienilem tez amory na Kayaba Excel-G i w polaczeniu z tym zrobilo sie duzo twardziej i zaczely skrzypiec plastiki w srodku po przesiadce z miekkiej seryjnej lajby
                      Za to mam inny problem, dalej cos strzela w zawieszeniu. Wymienilem obie tuleje w wahaczach, skrzypienie ktore bylo na poczatku juz jest ustalone skad pochodzi - byly to gumy przy stabilizatorze. Dalej jednak zostal stuk. Przykladowo wyjezdzam z domu i miedzy podjazdem, a asfaltem jest lekki dolek, w momencie jak przez niego przejezdzam przy kolach skreconych na maxa cos strzeli i nie mam pojecia o co chodzi :evil:
                      • RomanS
                        • 804
                        Jeżdżę na pelnych tulejach od jakiegoś czasu-ca 15 kkm- poza nimi całe zawieszenie seryjne. Zakładałem je z myslą o zwiększeniu trwałości. Czy są trwalsze od seri trudno powiedziec bo moja seria wytrzymała jakieś 110 kkm. Potem były "dobre zamienniki", cudzysłow dlatego, że dobre bo tanie, a wytrzymały ok.8 kkm :szeroki_usmiech
                        Czy twardsze zawieszenie to wiem, że teoretycznie tak, ale czy wyczuwalnie ? Musiałbym chyba porównać z normalną serią to może bym coś wyczuł. W koncu to też guma, tylko dająca większy opór, ale czy przy działających tam obciążeniach da się to zauważyć to nie wiem :wink:
                        Prawdopodobnie dopiero zmiana amortyzatorów daje zauważalne efekty usztywnienia zawieszenia.
                        • rafalus
                          • 1140
                          Maicroft moze byc przekładnia. Mialem to w faicie siena kupilem caly wahacz prawy za 375 zl po wymianie generalnie szok na +, ale z lewej zostało takie pukniecie co czasem slychac na torach + luzik . Swierdzono ,ze to cos w przekładni. Ale sprzedalem auto wiec nie ustaliłem.
                          RomanS ale jak sie prowadzi?
                          • marekzu
                            • 1412
                            • Superb II combi (3V5)
                            Zamieszczone przez JanuszSz
                            przyjaciele skosnoocy
                            gorne mocowania mcphersona tez dales nowe??
                            • rafalus
                              • 1140
                              Rysiek 150 pewnie masz racje z tym wahaczem a jaka jest firma tej czsci?
                              Ale musze CI powiedzieć ,ze ten sam producent nie musi oznaczać ,ze to ta sama czesc.
                              Czesto tak jest Lampa Valeo Fiat i Lampa bez napisu fiat identyczna.
                              Ale w tej samej fabryce czasem produkuje sie i orginał i podróby.
                              Wizualnie to samo producent ten sam a materiał inny lub kraj pochodzenia.
                              Kiedyś myślałem ,ze czesc jak jest ze znaczkiem to jest taka sama jak bez znaczka ale tego samego producenta ale teraz uważam ,ze zalezy od produktu.
                              • Samiec
                                • 4287
                                A nie wyrobily ci sie laczniki stabilizatorow (te plastikowe)? :roll:
                                I podobno wyrobione gumy na stabilizatorze potrafia oprocz skrzypienia tez stukac :roll:
                                  Stablizator byl odpiety i to dalej zostawalo.
                                  W gornych mocowaniach amorow wymienione sa lozyska na nowe. Guma wygladala na oko dobrze.
                                  Ale mam pewien pomysl i bede go musial sprawdzic :roll:
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    To podziel sie nim
                                    U mnie tez sa stuki z prawej strony slyszalne podczas przejezdzania po torach lub takich dolkach przy malej predkosci.
                                    • RomanS
                                      • 804
                                      Obecnie w porządku. Mam wrażenie, że jest bardziej precyzyjnie niż wcześniej. Tyle, że porównanie z poprzednimi może byc nieobiektywne bo tamte były rozwalone :szeroki_usmiech .
                                      Dochodzi też autosugestia
                                      • rafalus
                                        • 1140
                                        ale napisz jeszcze jak z utratą konfortu
                                        • RomanS
                                          • 804
                                          Wg moich odczuć nie pogorszyło się.
